scrambler  quad  randonnee  presente
Problème treuil I_icon_minitimeJeu 18 Avr - 17:36 par le sarthois
Problème treuil I_icon_minitimeMar 18 Sep - 12:51 par laurent patrol
Problème treuil I_icon_minitimeSam 15 Sep - 13:02 par paj'heros 30
Problème treuil I_icon_minitimeMar 11 Sep - 17:41 par Canyon
Problème treuil I_icon_minitimeMar 4 Sep - 19:58 par David 04
Problème treuil I_icon_minitimeMar 4 Sep - 19:57 par David 04
Problème treuil I_icon_minitimeMar 28 Aoû - 10:13 par paj'heros 30
Problème treuil I_icon_minitimeMar 26 Juin - 12:07 par Canyon
Problème treuil I_icon_minitimeMar 5 Juin - 12:35 par David 04
Juillet 2019
Problème treuil
Problème treuil Empty Problème treuil
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 17:42
Salut à tous,
j'ai démonté entièrement le treuil qui était en sal état.
Je l'ai ouvert, tous nettoyé et regraissé.
Le soucis, c'est que le moteur n'est pas bloqué mais il ne veut pas s'enrouler ou se dérouler.
La centrale est ok, quand j'appuis sur le bouton elle se déclenche mais pas le treuil.
Je n'arrive pas à ouvrir le côté électrique, il est scellé.
Je pense aux charbons mais je ne peux pas l'ouvrir.
J'ai fait le tour par tel des concessionnaires spécialisés, rien que pour l'ouvrir et chercher la panne, ils me demandent dans les 200 euros.
Ok le treuil en vaut 1000, mais ils abusent.
Vous avez pas une petit idée Problème treuil 2145854346 Problème treuil 2145854346 Problème treuil 2145854346 Problème treuil 2145854346 Problème treuil 2145854346 Problème treuil 2145854346
Problème treuil Empty Re: Problème treuil
Message par coyote13 le Lun 27 Avr - 18:28
reponse un peu bete est ce tu aurais ta poignee manuelle du treuil qui serait en mode declencher
coyote13
coyote13
Message par sergio84 le Lun 27 Avr - 18:30
coyote13 a écrit:reponse un peu bete est ce tu aurais ta poignee manuelle du treuil qui serait en mode declencher
Problème treuil 1719136172 Problème treuil 1719136172
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 18:35
Non, j'ai essayé dans tous les sens.
J'ai deux positions, pareil sur les 2.
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 18:36
Le boitier fait du bruit mais rien ne se passe niveau treuil.
Les câbles sont bien branchés également.
Message par sergio84 le Lun 27 Avr - 18:38
Sig-Sauer13 a écrit:Non, j'ai essayé dans tous les sens.
moi je chercherai de c'est cote la si le moteur tourne c'est que le système de enclenchement déconne Exclamation Exclamation
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 18:50
Non justement le moteur ne tourne pas.
c'est le boîtier déporté qui fonctionne.
Message par Canyon le Lun 27 Avr - 18:52
Tu a fait un essayé en direct ?
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 19:29
C'est à dire ?
Message par Canyon le Lun 27 Avr - 19:59
Sans le relais
En direct sur une batterie + et - sur les bornes correspondante...
Avec des pince de démarrage par exemple histoire d'avoir du câble sérieux
Tu débranche le treuil et tu l'alimente en directe depuis la batterie
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 20:15
Oui ok mais de ce cas il ne fonctionnera pas.
C'est le relais qui gère le treuil, non ?
puis de ce fait, la télécommande ne me servira à rien donc impossible d'actionner le treuil.
Peut être que je me trompe...
Message par Canyon le Lun 27 Avr - 20:21
Sa c'est juste un test c'est pas pour le faire fonctionner tout le temps
Message par Sig-Sauer13 le Lun 27 Avr - 20:35
Ok j'essaie demain.
Message par Sig-Sauer13 le Mer 29 Avr - 16:07
Donc je viens d'essayer avec les pinces, j'ai un autre bruit.
Quand je l'actionne à la télécommande, j'ai un "clac" dans le boitier électrique mais plus prononcé que sans les pinces.
De plus, je n'ai pas insisté car j'avais de la fumée qui sortait des pinces, niveau treuil et niveau batterie. Problème treuil 2145854346
Problème treuil 16510
Message par Canyon le Mer 29 Avr - 17:42
tu as mis les pinces sur le boitier ?
moi je voulais que tu mette les pince ici (entouré en vert )
Problème treuil 1651010
Pour testé en directe si il tourne, afin de savoir si il faut cherché coté treuil ou coté relais.
Bref  pas simple a distance comme sa, tu as eu raison d'enlever les pinces si tu est pas sur va pas faire crammé la voiture ou l'atelier...
Deplsus je n'en ai jamais vraiment eu entre les mains....
Message par Sig-Sauer13 le Mer 29 Avr - 18:02
Oui, c'est bien la que j'ai branché les pinces.
Message par Canyon le Mer 29 Avr - 18:20
Donc faut que tu démonte le treuil pour voir ce qui vas pas
Message par Sig-Sauer13 le Mer 29 Avr - 18:43
C'est justement la que je bloque.
Le treuil à été ouvert, nettoyé et graissé.
La partie électrique est scellé donc je suis coincé.
Message par Canyon le Mer 29 Avr - 19:26
C'est scellé avec quoi ?
Message par Sig-Sauer13 le Mer 29 Avr - 19:37
Je ne sais pas.
Il y a 2 boulons mais je pense que le cash est collé ou siliconé pour l'étanchéité.
Impossible de l'ouvrir sans le casser.
Message par Canyon le Mer 29 Avr - 19:45
Si c'est du silicone essaye de passer une lame de cutter entre les deux.
Et tu en remet au remontage
Message par sergio84 le Jeu 30 Avr - 18:39
le mieux c'est de changer de 4x4 prends un avec un treuil qui marche Problème treuil 2891746314 Problème treuil 697953083
Message par Sig-Sauer13 le Jeu 30 Avr - 18:54
Pas con ça  Problème treuil 3366273479
Message par sergio84 le Jeu 30 Avr - 19:47
en plus en patrol ta pas besoin de treuil c'est comme moi en toy seb nous tire avec sa sangle  Problème treuil 1173856611 Problème treuil 1173856611 Problème treuil 1173856611
Message par seb84 le Jeu 30 Avr - 19:53
Problème treuil 2182822521
_________________
Problème treuil 1403912869 mes video: https://www.youtube.com/user/londuzboub3000  Problème treuil 234984681
