randonnee  quad
» changement de vie
Aujourd'hui à 18:52 par paj'heros 30
» Balade pour le mois de novembre
Ven 19 Jan - 18:13 par paj'heros 30
» C'est dur
Sam 6 Jan - 13:40 par paj'heros 30
» telethon 2017 marguerites
Ven 10 Nov - 17:54 par paj'heros 30
» Balade à la journée
Mar 31 Oct - 9:43 par paj'heros 30
» Balade pour le moi d'octobre
Mar 17 Oct - 19:57 par paj'heros 30
» avis sur disco td5
Dim 8 Oct - 19:35 par sergio84
» Balade pour le mois de Septembre
Mar 3 Oct - 19:10 par Canyon
» recherche randonnee
Mar 3 Oct - 17:14 par paj'heros 30
Janvier 2018
Urano 700, le nouveau quad Explorer arrive en 2013
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message par Sig-Sauer13 le Mer 20 Fév - 4:02
Sur la base de son Argon 700, Explorer propose un modèle sportif qui adopte une allure de CanAM Renegade. Le Urano reprend le moteur monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de l'Argon qui cube 675 cm3.
La transmission reste 4x4 par variateur avec gamme courte et longue et blocage du différentiel. On retrouve également les suspensions à roues indépendantes.
Il reçoit une ligne de led pour souligner sa calandre avant. Le treuil est également de série.
Attendu pour mars 2013.
Moteur: 1 cylindre, 4 temps, refroidissement par eau
Cylindrée: 675 cm³
Puissance maxi: 15 kW à 5.450 rpm
Couple maxi: 36,5 Nm à 6.500 rpm
Réservoir: 24 l
Transmission: Variateur, marche arrière, vitesse courte/longue
Traction: 4×4, blocage de différentiel
Suspensions: indépendante double triangle (IRS), ressorts à gaz,
Poids à sec: 316 kg
Démarrage: électrique
Freins: AV disques / AR disque
Nombre des places: 2
Longeur: 2125 mm
Largeur: 1195 mm
Hauteur: 1245 mm
Empattement: 1290 mm
Garde au sol: 300 mm
Pneus avant: AT 25x8-14
Pneus arrière: AT 26x10-14
Jantes: aluminium, pneus Maxxis Big Horn
Source: http://www.motoservices.com
Re: Urano 700, le nouveau quad Explorer arrive en 2013
Message par jose91 le Jeu 21 Fév - 19:21
belle geule
jose91
Message par Sig-Sauer13 le Ven 22 Fév - 10:26
Oui mais c'est la copie de la copie du Rénégade Shocked
Message par totoffvtm le Sam 2 Mar - 10:49
c clair il a de la gueule et a tous ce qu'il faut affraid
totoffvtm
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
